> > > kann mir jemand von euch sagen welchen Wert über meine rs232 bekomme und wie er aussieht. > > > > > > Ist es ein String oder ein Integer und wieviele Zeichen hat er. > > > > > > > > > Ich möchte nur die Temperatur messen und die Werte dann in eine Variable in meinem Java Programm einlesen > > > > > ich glaube Du hast die Programmierung der C-Control noch nicht verstanden. > > Die C-Control schickt genau das über die RS232, dass Du ihr befiehlst. > > Also wenn Du z.B. > > Print "Hallo" > > schreibst, dann werden die Zeichen Hallo + Zeilenumbruch gesendet. > > Wenn Du > > > > a=255 > > Print a > > > > schreibst, dann wird die Zahl 255 als String übertragen. > > Wenn Du aber > > > > a=255 > > put a > > > > schreibst Dann wird praktisch das Ascii-Zeichen 255 ohne Zeilenumbruch über die Schnittstelle gesendet. > > Oder habe ich da etwas falsch verstanden? > > > > > aber wie kann ich sie in eine Integer Variable in meinem Java Programm schreiben. Was meinst Du mit "sie"? Es kommt natürlich darauf an, was der Sender Dir schickt. Woher sollen wir wissen, wer oder was Dein Sender ist, und was er schickt? Wenn der Sender den Integer-Wert als String schickt, kannst Du ihn mit INPUT einlesen, wenn er ihn Dir byteweise schickt, musst Du mit GET arbeiten. Bye Achim |
