 Re: Problem mit den Relais der CC1-2.0-Station Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Hans Römer - 1.11.2005 13:57)
 Als Antwort auf Re: Problem mit den Relais der CC1-2.0-Station von Henrik - 29.06.2005 14:34
Hans Römer nutzt:  CC1-Station V2.0
das hat mir auch etwas weitergeholfen. Danke. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich verstanden habe: Ist es bei der C-Conrol I Station 2 so:
Word 1 = Byte 1 + 2 = Bit 1 bis 16 reserviert für Betriebssystem? (Sind das die Digital-Ports? Bit 16 hängt wohl irgendwie mit dem LCD zusammen. Gibt's noch weitere Zusammenhänge? Wo sitzen die AD-Ports?)
Word 2 = Byte 3 = Bit 17 bis 24 reserviert für die 4 LED und die 4 Relais
Word 2 = Byte 4 = Bit 25 bis 32 frei für User-Variablen (oder ist das für die String-Variablen in Basic++ reserviert?)
Word 3 bis 64 = Byte 6 bis 128 = Bit 48 bis 1024 frei für User-Variablen?
In den technischen Spezifikationen von Conrad steht:
"RAM:  64/140 Bytes für Variablen (CCBASIC/BASIC++) "
Dann gibt's mit CCBasic also nur 64 Bytes = 32 Words, mit Basic++ aber sorgar 140 Bytes, also 70 Words? Was macht CCBasic mit dem Rest?
Gibt es irgendwo eine "Speicher-Map" der C-Control I Station 2?
Danke und Gruß an alle von
Hans
