 Re: Relais "zwinkern" beim Einschalten der Betriebsspannung. Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Thomas Wulf - 1.11.2005 10:34)
 Als Antwort auf Relais "zwinkern" beim Einschalten der Betriebsspannung. von Stephan - 30.10.2005 1:12
Thomas Wulf nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Open-Micro, Open-Mini
> Hallo, ich hatte folgendes Problem:
> Beim Zuschalten der Betriebsspannung "zwinkerten" die eingebauten Relais der
> Station 2.0 kurz. Dies führte dazu, dass 4 über Leistungsschütze angeschlossene
> Motoren mit je 40 kW zugleich anliefen, was einen Totalausfall der Anlage verursachte.
> Ich behalf mich damit, die Routine zum Löschen des Byteports 4 ganz an den Anfang des Programmes
> zu schreiben.
> Jetzt "zwinkern" zwar die LEDs für die internen Relais immernoch, die Zeit reicht aber nicht mehr,
> die Leistungsschütze anziehen zu lassen. So konnte ich einen interessanten Einsatz der C-Control-Station 2.0 "retten".
> Gibt es eine Möglichkeit, das "Zwinkern" der Relaisausgänge gänzlich zu vermeiden ?
Hallo, ich denke dies ist ein Problem das durch den Reset und
den damit verbundenen kurzen 1-Zustand der Ports während des Starts zusammenhängt. Scheinbar reichen die internen Ströme der Ports aus um die Relaistreiber einzuschalten. Ich würde es mal mit einem freien Port probieren und eine eigene Relais-Steuerschaltung die so programmiert ist, dass
nur bei einem eindeutigen Portzustand (1) das Relais anspricht. Es ist hier sicher sinnvoll den Portausgang mit Lastwiderständen zu belasten (470 Ohm) um ungewollte 1-Zustände durch evtl. zugeschaltete Pullups zu vermeiden.
> Sicherlich könnte man aus Sicherheitsgründen mit einem separaten Zeitrelais arbeiten, was einem die Steuerspannung für die Leistungsschütze erst nach dem "Zwinkern" zuschaltet. Ich finde das aber eher unelegant und teuer.
> Weiß jemand softwaremäßigen Rat ?
Re: Relais "zwinkern" beim Einschalten der Betriebsspannung. (von Stephan - 1.11.2005 18:05)
    Re: Relais "zwinkern" beim Einschalten der Betriebsspannung. (von DIE HARD - 1.11.2005 19:42)
        Re: Relais "zwinkern" beim Einschalten der Betriebsspannung. (von Matthias - 4.11.2005 9:51)
