 Re: Relais "zwinkern" beim Einschalten der Betriebsspannung. Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Matthias - 4.11.2005 9:51)
 Als Antwort auf Re: Relais "zwinkern" beim Einschalten der Betriebsspannung. von DIE HARD - 1.11.2005 19:42
Matthias nutzt:  CC1-Unit V1.1
ich nutze die Main Unit 1 mit Application Board für eine Rolladensteuerung und hatte das gleiche Problem. Da ich alle 8 Ausgänge für die Relais benötige, hatte ich keinen zusätzlichen Ausgang mehr frei. Deshalb habe ich einen analogen Ausgang verwendet, an den ich ein zusätzliches Relais angeschlossen habe (einfach mit Vorwiderstand und Transistor/Diode).
Nur wenn die Rolläden in Bewegung kommen sollen, gebe ich vorher per Programm die Spannung auf die Relais. Funktioniert einfach und sicher, und ich brauche mir nicht lange den Kopf über irgendwelche Resetvorgänge zu zerbrechen. Die Gefahr eines verheerenden Kurzschlusses (vor allem wenn keiner zu Hause ist) steht in keinem Verhältnis zu einem billigen, zusätzlichen Relais.
Gruß
Matthias
