 Re: Portabler Speicher an C-Control?? Kategorie: Hardware (von Martin T., Homepage - 6.04.2004 11:27)
 Als Antwort auf Portabler Speicher an C-Control?? von Thomas - 5.04.2004 12:23
wenn das Problem nur der ungünstige Zugang und nicht die Größe des verfügbaren Speichers ist, dann
würde ich Dir empfehlen, z.B. einen Psion 3a für relativ wenig Geld zu ersteigern. Der arbeitet mit
2 AA Batterien fast ewig und hat in jeder Tasche Platz. Die Daten können von der C-Control über die
serielle Schnittstelle darauf überspielt werden. Ich "sammle" schon seit längerer Zeit auf diese Weise
Daten von verschiedenen C-Controls, die sich irgendwo in der freien Natur befinden. Danach kommen die
Daten vom Psion auf den PC. Du musst bloß schauen, auch den seriellen Verbindungskabel
mitzuersteigern, ohne den geht's nicht.
Gruß,
Martin T.
> Hallo zusammen!
> Ich möchte mit der C-Control kontinuierlich (24h/Tag) Daten (Impulse) aufnehmen, diese mit Datum
> und Uhrzeit speichern und dann mit einem Computer (z.B. in Exel) bearbeiten.
> Der Standort der C-Control-Unit wird dabei allerdings so ungünstig gelegen sein, dass die Daten
> nicht per Rechner über die serielle Schnittstelle ausgelesen werden können, sondern sie müssen
> auf ein anderes Speichermedium geschrieben werden, welches dann mitgenommen und von dem
> aus auf den Arbeitsrechner importiert werden kann.
> Leider fehlen mir bisher die Ideen wie ich so etwas umsetzen könnte.
> Gibt es die Möglichkeit ein Diskettenlaufwerk oder einen USB-Speicherstick an der C-Control zu
> betreiben?
> Und wie ist die Speicherverwaltung bei einem USB-Stick? Selbst wenn ich den Stick über einen
> entsprechenden USB->RS-232 Umsetzer angeschlossen bekomme - macht der Stick seine Speicher-
> verwaltung automatisch, oder muss ich dort auch noch per Software nach freien Speicherplätzen
> u.ä. suchen?
> Wäre für Ratschläge sehr dankbar,
> Thomas
Meine Homepage: http://home.tele2.it/marthal/C-Control
