 Re: Überlappungen bei den Variablen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Hanns - 29.09.2005 19:53)
 Als Antwort auf Re: Überlappungen bei den Variablen von Carsten - 29.09.2005 14:52
Hanns nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> Ich hab es zwar nicht probiert, aber evtl. ist gemeint, daß der Index nur max. 128 sein kann - also bit[1] bis bit[128] - evtl. läuft bei größeren Zahlen der Index über und greift in die Bytes..
> Probier dochmal die Bits(1-100) zuerst zu definieren, dann die Bytes (15-34) und dann die Words (18-20) - Versuch macht kluch!
> Gruß Carsten
> > Die Unit verfügt über einen 64 Byte Variablenspeicher 1...64
> > (Einschränkung: Es können nur max. 128 Bit Variable definiert werden)
> > In meinem Programm benötige ich ca. 3* eine Wortvariable, ca.20 Byte Variable und ca.100 Bitvariable
> > Um Überschneidungen bei der Definition zu vermeiden, habe ich mir eine Tabelle 64 * 8 Bit angelegt
> > und die definierten Variablen entsprechend eingetragen.
> > Zwischen den Wort, Byte und Bit Definitionen wurden für alle 3 Formate Reservebereiche angelegt,
> > die ich als Komentarzeilen festgelegt habe.
> > Obwohl keine Überschneidungen aus der von mir angelegten Tabelle ersichtlich sind traten diese
> > jetzt (beim Simulationstest der 3. Prozedure) auf. Die 3. Prozedure als eigenständiges Programm
> > arbeitet fehlerfrei.
> > Eine Byte-Variable überschreibt einige Bitvariable! Dadurch ist eine Programmsteuerung nicht mehr
> > möglich!
> > Genauer:  Define Breite1  Byte [12]  überschreibt  define AZ1  Bit[204]  define AZ2 Bit[205]
> > Unterliege ich einem Gedankenfehler??
> > Wer kann mir helfen?
> > Gruß Günter
hallo!
versuch mal die bit Variablen nur bis 192 zu definieren,hatte ähnliches Problem,das
damit gelöst war
mfg Hanns
