 Re: Uhrzeit Kategorie: C-Control I V1.1 (von Carsten - 27.09.2005 9:16)
 Als Antwort auf Uhrzeit von Andreas - 26.09.2005 21:17
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Dieses Stück Code gibt keine Erklärung für das seltsame Relais-Verhalten. Generell kann man Zeitsteuerung schon so machen. Es fehlt auch der Else-Zweig - also sprich, wann das Relais wieder auf ON gehen soll...
Poste etwas mehr vom Code, dann sollte es klarer werden.
Gruß Carsten
> Hallo,
> vielleicht kann mir da mal jemand helfen:
> Ich habe eine C-Control I Station 2.0 mit einer OS-Version 2.04.
> Dort möchte ich mit Hilfe der Uhrzeit einige Schaltzustände steuern.
> Bspw: ZEIT = hour * 100 + minute
>          if ZEIT >= 2205 then REL3=off
>          EXTPORT=STATION_IO
> Dies habe ich in die Station geladen und das Relais fängt an zu blinken (an/aus).
> Wenn ich das Zeichen >= in = umwandle funktioniert das auch wieder.
> Kann ich mit dieser Station keine Zeitfunktionen einbinden?
> Danke für Eure Antworten bzw. Überlegungen!
> Andreas
Re: Uhrzeit (von Andreas - 27.09.2005 20:17)
    Re: Uhrzeit (von Achim - 28.09.2005 8:05)
        Re: Uhrzeit (von Carsten - 28.09.2005 8:31)
            Re: Uhrzeit (von Andreas - 29.09.2005 17:27)
