> > Guten Tag, > > ich habe folgendes Problem: > > > an meiner M-Unit 2.0 habe ich zwei PCF8574 angeschlossen, einer stellt nur Ausgänge bereit, der andere bisher nur Eingänge. Dies funktionierte auch wunderbar. > > Nun muss ich allerdings an dem für die Eingänge(Taster) zuständigem PCF8574 zwei Ports als Ausgang nutzen ( LED's für Statusanzeige) , leider klappt das nicht. > > Nun meine Frage, ist es überhaupt möglich den PCF8574 gleichzeitig als EIN und Ausgang zu verwenden ? > > Mit freundlichen Grüßen > > Falk Hallo.... Ja, das geht. 1) Du musst die LED aber mit dem PCF nach GND schalten: Diese Verson schaltet invers, bei LO leuchtet die LED 5V-------R------LED>I---------PCF 2) Oder dem PCF einen PULLUP von etwa 2k2 spendieren, dann kannst du die LED ohne Vorwiderstand an den PCF anschliessen. In dieser Variante kannst du aber den Zustand des Port nicht lesen, weil auch wenn er HI ist, die Spannung wegen der LED zu niedrig ist um als HI gelesen zu werden. Bei Variante 1 geht das. 5V--------R----------o-----PCF I GND---LEDI<------I ciao........ |
