 Re: Interrupt-Anschluss Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Carsten - 19.09.2005 9:56)
 Als Antwort auf Interrupt-Anschluss von Ulli - 18.09.2005 20:09
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
eine fallende Flanke löst einen Interrupt aus, das ist richtig. Wenn Du ein Schaltungsbeispiel brauchst, kannst Du einfach in der Beschreibung zum I/O-Modul nachschauen (Taster nach Masse).
Zum Reagieren mußt Du dann nur eine Interrupt-Service-Routine schreiben, dazu kannst Du z.B. im mitgeliefeten Beispileprogramm "18_INTERRUPT_1.bas" abschreiben. Wenn es Dir in Basic++ schwerfällt, kannst Du die <10 Zeilen ja auch in CCBasic eintippen oder gleich das Beispiel anpassen.
Viel Spaß beim Basteln!
Gruß Carsten
> Hallo,
> Die Problemstellung:
> Bei Netzspannungsausfall sollen zur Schaltknacksunterdrückung nacheinander Audiosignale und Netzteile über Relais abgeschaltet werden. Dazu wird der Open-Collector-Ausgang eines Netzspannungsdetektors bei Wegfall der Netzspannung nach Masse gezogen. Die M-Unit 2 soll dies möglichst verzögerungsarm erfassen und eine Routine auslösen, die dann definiert nacheinander einige Ausgangs-Ports abschaltet.
> Meine Frage:
> Kann ich die abfallende Flanke des Detektors am IRQ-Pin 25 der M-Unit 2 anlegen und löst diese Flanke dann einen Interrupt aus? Wie kann ich den Interrrupt mit Basic++ abfangen?
> Danke und viele Grüße
> Ulli
Re: Interrupt-Anschluss (von Ulli - 19.09.2005 11:31)
    Re: Interrupt-Anschluss (von DIE HARD - 19.09.2005 18:18)
        Re: Interrupt-Anschluss (von Ulli - 20.09.2005 18:10)
