Hallo, Die Problemstellung: Bei Netzspannungsausfall sollen zur Schaltknacksunterdrückung nacheinander Audiosignale und Netzteile über Relais abgeschaltet werden. Dazu wird der Open-Collector-Ausgang eines Netzspannungsdetektors bei Wegfall der Netzspannung nach Masse gezogen. Die M-Unit 2 soll dies möglichst verzögerungsarm erfassen und eine Routine auslösen, die dann definiert nacheinander einige Ausgangs-Ports abschaltet. Meine Frage: Kann ich die abfallende Flanke des Detektors am IRQ-Pin 25 der M-Unit 2 anlegen und löst diese Flanke dann einen Interrupt aus? Wie kann ich den Interrrupt mit Basic++ abfangen? Danke und viele Grüße Ulli |
