 Re: Relais Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Sven, Homepage - 18.09.2005 14:48)
 Als Antwort auf Re: Relais von Dierk - 16.09.2005 8:31
Sven nutzt:  CC1-Station V2.0
> > Hallo zusammen,
> > ich bin noch ziemlicher Neuling auf dem Bereich der C-Control, deswegen nicht lachen, falls die Frage blöd ist :-)
> > Ich habe an der Control 1 Station V2.0 eine Steuerung von meine Rolladen angebracht. Bisher betreibe ich über die Relais 1 & 2 eine Gruppe (ein Relais für Rauf, eins für runter) und über die Relais 3 & 4 eine zweite Gruppe. Über den Digitalport P1 gebe ich ein Schaltsignal für Sonnenauf- / Sonnenuntergang in die Station, so dass die Rolladen entsprechend gesteuert werden, über die Tastatur kann ich div. Funktionen (z.B. Rolladen von Hand halb runter) steuern.
> > Nun habe ich folgende Erweiterung geplant: 4 weitere Relais (ich habe mir ein Netzteil und die Relais mit Transitorschaltstufe bestellt) sollen angesteuert werden. Ist es möglich, diese über den Digital Port Extension (interne LED's 1 - 4) anzusteuern, wenn ja, welchen GND-Anschluss  (müsste ja eigentlich egal sein, aber ich frage lieber mal). Wenn nein, wie bekomme ich den Digital-Port P5 bis P8 dazu, als Ausgang zu arbeiten während P1 bis P4 weiter als Eingang arbeitet?
> > Weiterhin würde ich gerne über meinen Server die C-Control fernsteuern. Ist es möglich, einfach über RS232 Befehle an die Station zu senden, oder ist die Schnittstelle nur zum programmieren. Wenn ja, wie geht das?
> > Noch eine letzte Frage: Ab und zu initialisiert sich die Station nach div. Schaltvorgängen schon einmal neu. Woran könnte das liegen?
> > Vielen Dank schon einmal!
> Hallo Sven,
> die Schnittstelle kannst Du auch genau für diesen Zweck nutzen.
> Mit den Befehlen Print und Put kannst Du einfach etwas zur Schnittstelle senden.
> Mit den Befhelen Input und Get einfach etwas emfangen.
> Mit RXD kannst Du abfragen ob etwas an der seriellen Schnittstelle anliegt.
> Mit Baud kannst Du die Schnittstelle einstellen.
> Mit READSERIAL kannst Du unter Basic++ einen kompletten String einlesen.....
> Gruss
Danke schön, aber könnte mir einer die Punkte noch ein wenig mehr im Detail erläutern :-(
Meine Homepage: http://www.DJ-Sven.net
Re: Relais (von Sven - 19.09.2005 8:09)
