> > > hallo, liebe kollegen, > > > habe eine frage : ich habe eine steuerung programmiert, um eine pumpe zu steuern (an/aus), nun > > > möchte ich aber, dass diese pumpe nach unterschreitung einer bestimmten temperatur noch eine minute > > > weiterläuft und nicht sofort ausgeht ! kann mir jemand helfen ?? > > > > Du kannst Dein Programm entweder mit dem Befehl pause schlafen legen, oder mit der Funktion timer eine Schleife laufen lassen, bis die Minute um ist. > > > Danke achim, aber das programm soll keine pause machen, keine schleifen laufen, sondern weiterarbeiten Dann musst Du an geeigneten Stellen abprüfen, ob die Minute um ist. if temp >= schwellwert then goto warm pumpen_timer_laeuft = on pumpen_timer = timer #warm ... if pumpen_timer_laeuft AND abs(timer - pumpen_timer) > 60 * 50 then gosub pumpe_aus ... if pumpen_timer_laeuft AND abs(timer - pumpen_timer) > 60 * 50 then gosub pumpe_aus ... end #pumpe_aus pumpen_timer_laeuft = off pumpe = off return HTH Bye Achim |
