> > > > > > > > habe eine frage : ich habe eine steuerung programmiert, um eine pumpe zu steuern (an/aus), nun > > > > > > > möchte ich aber, dass diese pumpe nach unterschreitung einer bestimmten temperatur noch eine minute > > > > > > > weiterläuft und nicht sofort ausgeht ! kann mir jemand helfen ?? > > > > > > > > > > > > > > Dann musst Du an geeigneten Stellen abprüfen, ob die Minute um ist. > > > > > > > > if temp >= schwellwert then goto warm > > > > pumpen_timer_laeuft = on > > > > pumpen_timer = timer > > > > #warm > > > > > > > > danke achim es hat mich schon ein stückchen weiter gebracht aber trotzdem bekomm ich es nicht zum laufen ! ich zeig dir einfach mal mein programm und hoffe mal du kannst den fehler finden :) > > > > > define temp1 ad[1] > > > define temp2 ad[2] > > > define pumpe port[1] > > > define pumpen_timer_laeuft byte > > > > pumpen_timer muss ein word sein, wie Du weiter unten bereits richtig erkannt hast. > > > > > define pumpen_timer byte > > > define y byte > > > > > > #loop > > > y = abs(timer - pumpen_timer) > > > > > > print "timer =",pumpen_timer > > > print "y=" , y > > > > > > if temp1 < temp2 then goto timer1 else goto pumpe_an > > > > > > > > > #timer1 > > > pumpen_timer_laeuft = ON > > > pumpen_timer = timer > > > if pumpen_timer_laeuft = ON AND abs(timer - pumpen_timer) > 60 * 50 then gosub pumpe_aus else goto weiter > > > > Du setzt den Pumpen-Timer ja jedesmal neu, solange temp1 < temp2 ist. Kein Wunder, dass die Pumpe ewig läuft (unabhängig von dem Fehler, den Wert in einem byte zu speichern). > > > > Da Du jetzt entgegen Deiner Aussage doch eine Schleife hast, muss in timer1 noch eine if-Abfrage rein, die das Neu-Setzen des Pumpen-Timers verhindert, wenn der Timer bereits läuft. (Lasse ich Dir jetzt mal zur Übung, das zu codieren.) ;-) > > > > > mir ist aufgefallen das der timer bzw die abs funktion ja nie größer als 255 wird und somit auch nie größer als 60*50 = 3000 werden kann ! und somit bleibt die pumpe immer an :( > > > > Das ist aber nur einer der Gründe. S.o. > > > > Bye > > Achim > > ach im ! :) > > das is jetzt aber gemein von dir ! und das so früh am morgen :) > aber ich versuch es mal du schelm :) > > mfg hmm also ich habs jetzt nochmal getestet aber es will einfach nich gehen ! könntest du mal die freundlichkeit besitzen am frühen morgen und mir mal das programm so umschreiben das es geht ? das wäre echt nett von dir :) mfg |
