 Re: gebraucht gekauft? Kategorie: C-Control I V1.1 (von mibr85 - 11.09.2005 9:51)
 Als Antwort auf gebraucht gekauft? von Kay - 11.09.2005 8:17
mibr85 nutzt:  CC1-Unit V1.1
kannst du mir sagen wo der kondi genau sitzt?? vieleicht die bezeichnung C...?oder ne skizze.
danke
> die einzige erklärung die mir spontan dazu einfällt wäre:
> das teil besitzt einen nachgerüsteten kondensator
> über dem start-taster. den löten manche ein, um der station
> den automatischen anlauf des programmes nach einem
> stromausfall zu ermöglichen.
> kauft man eine station gebraucht,  kann das also der fall sein,
> auch wenn der verkäufer vlt. vergessen hat, das zu erwähnen.
> also: leuchtet die RUN-LED nach dem einschalten??
> dann wäre immer erst einmal reset zu drücken um ruhe zu
> bekommen.  ^^
> ansonsten ist das teil möglicherweise schlicht und einfach defekt.
> möglich ist auch ein defekt des EEPROMs, was du daran merken
> kannst, dass du zwar ein anderes programm einspielen kannst
> aber immer etwas anderes läuft.
Re: gebraucht gekauft? (von Kay - 11.09.2005 18:14)
