die einzige erklärung die mir spontan dazu einfällt wäre: das teil besitzt einen nachgerüsteten kondensator über dem start-taster. den löten manche ein, um der station den automatischen anlauf des programmes nach einem stromausfall zu ermöglichen. kauft man eine station gebraucht, kann das also der fall sein, auch wenn der verkäufer vlt. vergessen hat, das zu erwähnen. also: leuchtet die RUN-LED nach dem einschalten?? dann wäre immer erst einmal reset zu drücken um ruhe zu bekommen. ^^ ansonsten ist das teil möglicherweise schlicht und einfach defekt. möglich ist auch ein defekt des EEPROMs, was du daran merken kannst, dass du zwar ein anderes programm einspielen kannst aber immer etwas anderes läuft. |
