 Re: programm zur relaisplatine ELR4SR Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW - 30.08.2005 11:37)
 Als Antwort auf Re: programm zur ansteuereung sensor sht75 und relaisplatine ELR4SR von mibr85 - 30.08.2005 9:54
> > > das programm zeigt die richtige temperatur und luftfeuchte im hyperterminal an aber schaltet kein relais
> > > define rs byte[15] 'Relaistatus 0=aus 1=an
> > Hallo,
> > wo wird im Programm Relaisstatus gesetzt?
> > MfG ManfredW
> hallo
> stimmt den habe ich ganz vergessen.
> wo wäre er den deiner meinung nach sinvoll?
> oder wie müsste man die lüftersteuerung um ändern das auch nie 2 relais gleichzeitig an gehen?
> danke micha
bei ccTools gibt es die Software. Das Beispiel würde ich als Grundlage nehmen.
MfG ManfredW
Re: programm zur relaisplatine ELR4SR (von mibr85 - 30.08.2005 12:44)
    Re: programm zur relaisplatine ELR4SR (von ManfredW - 30.08.2005 18:57)
        Re: programm zur relaisplatine ELR4SR (von mibr85 - 30.08.2005 20:24)
            Re: programm zur relaisplatine ELR4SR (von ManfredW - 30.08.2005 22:37)
                Re: programm zur relaisplatine ELR4SR (von mibr85 - 31.08.2005 15:02)
                    Re: programm zur relaisplatine ELR4SR (von mibr85 - 31.08.2005 17:20)
                    Re: Zeitschaltuhr (von ManfredW - 31.08.2005 17:19)
                       Re: Zeitschaltuhr (von mibr85 - 31.08.2005 17:26)
                          Re: Relais Programm testen (von ManfredW - 31.08.2005 18:10)
                             Re: Relais Programm testen (von mibr85 - 31.08.2005 18:24)
                                Re: Relais Programm testen (von ManfredW - 31.08.2005 19:03)
