 Re: Zeitschaltuhr Kategorie: Programmierung Basic (von ManfredW, Homepage - 31.08.2005 17:19)
 Als Antwort auf Re: programm zur relaisplatine ELR4SR von mibr85 - 31.08.2005 15:02
> hi vielen dank erst mal für deine antwort funktioniert jetz 1A.
> hab aber noch ein problem will noch eine zeitschaltuhr für 2 relais haben die aber nicht so funktioniert wie sie soll. würdest du das anders realisieren?
> hier der Quelltext: (r1 und r4 sind die relais
wenn Du "Suchen" im Forum anwendest, findest Du Hinweise z.B.
mit Suchwort Zeitschaltuhr siehe
http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=5561
Du kannst auch auf meiner homepage Kapitel Softwarebausteine Schaltuhr
mehrere Lösungen finden und kopieren. Ich würde es wie folgt lösen.
wert12 = hour *100 + minute ' aktuelle Uhrzeit zwischenspeichern für die Auswertung
>   #LichtTimer
if  wert12 >= 2100  then goto  AusL
if  wert12 >= 2030  then goto  EinL '  Uhrzeit 20:30 lässt sich minutengenau vorgeben
if  wert12 >= 1200  then goto  AusL
if  wert12 >=   600  then goto  EinL
#AusL
K1 = OFF
goto EndeLicht
#EinL
K1 = ON
#EndeLicht
>   #WasserTimer ' 11:03 für 20 Sekunden Ein
if  wert12 >= 1103 and second > 30  then goto  AusW 'sekundengenau
if  wert12 >= 1103 and second < 10  then goto  EinW '  Uhrzeit 11:03
usw.
MfG ManfredW
Re: Zeitschaltuhr (von mibr85 - 31.08.2005 17:26)
    Re: Relais Programm testen (von ManfredW - 31.08.2005 18:10)
        Re: Relais Programm testen (von mibr85 - 31.08.2005 18:24)
            Re: Relais Programm testen (von ManfredW - 31.08.2005 19:03)
