 Re: Start/Reset Kategorie: Programmierung Basic (von henryweb - 2.04.2004 9:36)
 Als Antwort auf Re: Start/Reset von Martin - 1.04.2004 19:17
> > Hallo C-Controller,
> > kann man über den seriellen Anschluss Start und Reset auslösen? Bin über ser. Kabel städig mit der C-Control-Unit verbunden, muß aber nach jeder Neuprogrammierung zweimal zur Unit gehen um die entsprechenden Knöpfe zu drücken!
> > Für jede Antwort Danke
> > Henry
> Hallo Henry
> Zum Ausschalten musst du dein Programm zu END führen, z.B. durch einen entsprechende
> Verzweigung deines Programms, die du über das Hyperterminal aufrufen kannst. Fürs Starten
> weiss ich keine Software Lösung. Ich habe einen Elko von 30 mF zwischen den Start Jumper
> gehängt, somit startet das Programm beim einschalten ohne dass der Jumper geschlossen bleibt,
> sonst würde bei der Anweisung zu END den CC gleich wieder starten. Falls du jedoch den CC nach
> dem ausschalten gleich wieder starten möchtest, müsstest du noch eine Schaltung einbauen die den
> Elko zum entladen kurzschliesst.
> Gruss Martin
Hallo Martin
Vielen Dank für deine Antwort. Du hast mir sehr geholfen.Leider komme ich an den Startjumber nicht heran, sonst muß ich das Gehäuse der UNIT öffnen.
Henry
