 Re: Start/Reset Kategorie: Programmierung Basic (von Martin - 1.04.2004 19:17)
 Als Antwort auf Start/Reset von henryweb - 31.03.2004 11:02
> Hallo C-Controller,
> kann man über den seriellen Anschluss Start und Reset auslösen? Bin über ser. Kabel städig mit der C-Control-Unit verbunden, muß aber nach jeder Neuprogrammierung zweimal zur Unit gehen um die entsprechenden Knöpfe zu drücken!
> Für jede Antwort Danke
> Henry
Hallo Henry
Zum Ausschalten musst du dein Programm zu END führen, z.B. durch einen entsprechende
Verzweigung deines Programms, die du über das Hyperterminal aufrufen kannst. Fürs Starten
weiss ich keine Software Lösung. Ich habe einen Elko von 30 mF zwischen den Start Jumper
gehängt, somit startet das Programm beim einschalten ohne dass der Jumper geschlossen bleibt,
sonst würde bei der Anweisung zu END den CC gleich wieder starten. Falls du jedoch den CC nach
dem ausschalten gleich wieder starten möchtest, müsstest du noch eine Schaltung einbauen die den
Elko zum entladen kurzschliesst.
Gruss Martin
Re: Start/Reset (von henryweb - 2.04.2004 9:36)
