Hallo allerseits Ich brauche bitte mal Hilfe wahrscheinlich ist es nur ein Verständnisproblem meinerseits. 1. Thema Ich versuche derzeit, (wenn man sich so umschaut, bin ich da auch nicht alleine) einfach einen Servo an Port1 der MICRO zu betreiben. 2. Ausstattung P/E Board MICRO (Label "520") Basic (V1.33), wahlweise Basic++ (bisher gleiche Ergebnisse) 3. Versuchsaufbau Servo direct angeschlossen an: +5V GND P1 (Steuerleitung) 4. Versuch Testprogramm (Beispiele: 7_einführung_servodr) in MICRO eingespielt. 5. Ergebnis Der Servo verhält sich nicht, wie in der Beschreibung des Beispielprogrammes dargestellt. (In 12 Steps vom unteren zum oberen Anschlag) Vielmehr stept er zwischen einem Ausschlag von ca. 30 Grad und 60 Grad hin- und her. 6. weiteres Vorgehen In der Annahme, daß der Servo nicht korrekt bedient wird habe ich einige Änderungen am Testprogramm vorgenommen und versucht den Servo direkt auf bestimmte Positionen zu stellen: Die Schleife wurde entfernt und die DA Werte direkt gesetzt, so daß folgender Ablauf entstand: #LOOP DAC1=0 DAC1=xx PAUSE 1 GOTO LOOP Das Ergebnis war für mich überraschend: Bei einem DAC1-Wert von 12 stept der Servo zwischen ca. 30 Grad und 60 Grad hin- und her Bei einem Wert von 16 stept der Servo zwischen ca. 75 Grad und 105 Grad hin- und her (um die Mittelstellung) Bei einem Wert von 24 stept der Servo zwischen ca. 120 Grad und 150 Grad hin- und her (um die Endstellung) O.K. offensichtlich wird der Servo nicht korrekt bedient. Wenn ich richtig informiert bin, benötigt ein Servo folgende Impulse: Unterer Anschlag: PWM 1 MSec. Mittelstellung: PWM 1,5 MSec. Oberer Anschlag: PWM 2 Msec. Zwischenstellungen über Zwischenwerte. Frage: Ist die Impulsdauer über die gesamte Stellzeit des Servo notwendig? Offensichtlich gibt es da eine Abhängigkeit, denn wenn ich die PAUSE-Werte verändere, stellt der Servo bei Pause 50 an den unteren, bei PAUSE 100 an den oberen Anschlag und bekommt noch weitere Stellimpulse (brummt noch) bewegt sich aber nicht mehr vor- und zurück. 7. Frage Ich habe versucht, meine Vorgehensweise so detailliert wie möglich zu beschreiben, komme aber in der aktuellen Situation nicht weiter. Ich komme eigentlich eher aus dem Bereich der Programmierung als aus dem Bereich der Elektrotechnik somit fehlen mir hier auch noch mit Sicherheit einige Grundlagen. Nichts desto weniger würde ich gerne verstehen, warum der Servo so reagiert und wie ich ihn zu der gewünschten Reaktion veranlassen kann (Stellen auf einen bestimmten Winkel und dort BLEIBEN bis zum nächsten Stellkommando). Das Tanzen des Servo ist für meine Anwendung nicht wünschenswert. Sollte dafür Assemblercode (wg. Der Impulsdauer/Geschwindigkeit) notwendig sein, stellt zumindest das Verständnis kein größeres Problem dar wie gesagt nehme ich allerdings an, daß ich hier in ein Standardproblem gelaufen bin. Wäre dankbar, mir jemand helfen könnte. |
