 Re: Verständnisproblem MICRO Servoansteuerung Kategorie: C-Control I Micro (von Jens - 25.08.2005 20:38)
 Als Antwort auf Re: Verständnisproblem MICRO Servoansteuerung von deep thought - 25.08.2005 11:03
Hallo Karsten
> Anschluß MICRO +5V, GND über PE-Board
> Anschluß Servo +5V, GND über Empfänger-Akku (4,8V, 1800 mAh)
> Anschluß Steuerleitung Servo an Pinleiste (P1) auf P/E Board
Hm, ich nehme mal an das das richtig ist. Allerdings kann ich nicht richtig nachvolziehen, was von wo die Spannung bezieht. Die Micro und das PE-Board muss an Stromquelle 1. Der Servo an Stromquelle 2 (rotes und schwarzes Kabel). Danach verbindest Du die Masse von Stromquelle 1 und 2. Das (gelbe) Kabel vom Servo kommt dann auf Port1 der Micro - fertig. So sollte es funktionieren...
Wenn Du damit keinen Erfolg hast, könntest Du auch einen anderen Microkontroller ausprobieren. Zurzeit testen wir (unter anderen) grade einen "Treiber" für die Open-Micro, um einen Servo an zu steuern. Das funktioniert schon sehr gut... Da sich die Open-Micro aber noch in der Betatestfase befindet, sind diese Daten noch nicht offentlich verfügbar. Wenn Du also mit der C-Control-Micro keinen erfolg hast, währe die Open-Micro vielleicht eine alternative für Dich...
LG Jens
Re: Verständnisproblem MICRO Servoansteuerung (von deep_thought - 29.08.2005 1:27)
