 Re: Anfängerprobleme Kategorie: C-Control I V1.1 (von pit - 1.08.2005 12:07)
 Als Antwort auf Re: Anfängerprobleme von Achim - 29.05.2004 13:41
pit nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> > ich habe gestern eine Unit "M" mit Programmieradapter
> > bekommen. Also Bedienungsanleitung gelesen, ein unbenutztes
> > PC-Netzteil als 5V Stomversorgung angeschlossen
> Nicht empfehlenswert. PC-Netzteile sind Schaltnetzteile, die eine gewisse Grundlast brauchen, um
> zu funktionieren. Die 30ma der Unit könnten da zu wenig sein.
> > (gemessen:
> > 5,02V),
> erstaunlich. Ich würde trotzdem ein anderes Netzteil nehmen.
> > Zuerst versuchte ich mit einem alten 486er Laptop und der
> > DOS-IDE ein "Hello World" aufzuspielen, absolute Fehlanzeige,
> > das Teil semmelte immer ab, wenn ccdl.exe gestartet wurde.
> Mit was? Runtime-Error 200? Dafür gibt's hier auf der Website gepatchte Versionen. Mal runterladen
> und ausprobieren bitte.
> > Da ich mit dem Laptop an der parallelen Schnittstelle schon
> > Probleme hatte (unnvollständige Hardware-Implementierung),
> > hab ich das recht schnell aufgegeben, und am WinNT-PC mein
> > Glück versucht ... auch Fehlanzeige (konnte COMx nicht öffnen).
> Das kannst Du ja nicht der Unit oder den beigefügten Programmen zuordnen. Da ist der WinNT-Admin
> gefragt. ;-)
> > Dann noch mehrere Versuche mit CCE in der DOS-Box, selbes
> > Problem. Es nervt!
> Dito.
> > Dann habe ich das CCSDK für Linux runtergeladen, ging ohne
> > Stress zu compilieren, hat aber offensichtlich die selben
> > Probleme. Nachdem ich dann in der Datei serial.c einige
> > Debug-printf()`s bin ich dann zu der Überzeugung gekommen,
> > dass das Teil wohl ne Macke hat. Egal welchen der COM-Ports
> > (/dev/ttyX) ich auslese, ich habe immer den selben Salat
> > im Buffer,
> Kannst Du denn mit einem Modem reden? Sieht mir auf den ersten Blick wie falsche Baudrate aus.
> Vielleicht das und / oder da ist da der Linux-Superuser gefragt. ;-) Nicht auf jedem Unix-System darf jeder
> Benutzer die COMs benutzen.
> Besitzen tun Deine PCs aber alle mindestens eine Com-schnittstelle, die auch im BIOS nicht
> disabled ist, unter WinNT nicht aus der HW-Konfig rausgenommen und nicht von einem anderen
> Programm bereits benutzt und welches auch die gleiche Nummer trägt, die Du konfiguriert hast?
> (Nicht dass Du die ganze Zeit mit der Maus an COM1 redest, wenn die Unit stattdessen an COM2 hängt.)
> Das richtige Kabel verwendest Du auch? Ist das ein mitgeliefertes oder selbst verdrahtetes oder gekauftes?
> > Bin ich zu doof, versteh ich nix von Computern oder hält
> > mich der Conrad-Kram zum Narren???
> Ich würde erst mal die Funktionalität Deiner seriellen mit einem Modem verifizieren
> Dann ein anderes Netzteil probieren.
> HTH
> Bye
>  Achim
