> ich habe gestern eine Unit "M" mit Programmieradapter > bekommen. Also Bedienungsanleitung gelesen, ein unbenutztes > PC-Netzteil als 5V Stomversorgung angeschlossen Nicht empfehlenswert. PC-Netzteile sind Schaltnetzteile, die eine gewisse Grundlast brauchen, um zu funktionieren. Die 30ma der Unit könnten da zu wenig sein. > (gemessen: > 5,02V), erstaunlich. Ich würde trotzdem ein anderes Netzteil nehmen. > Zuerst versuchte ich mit einem alten 486er Laptop und der > DOS-IDE ein "Hello World" aufzuspielen, absolute Fehlanzeige, > das Teil semmelte immer ab, wenn ccdl.exe gestartet wurde. Mit was? Runtime-Error 200? Dafür gibt's hier auf der Website gepatchte Versionen. Mal runterladen und ausprobieren bitte. > Da ich mit dem Laptop an der parallelen Schnittstelle schon > Probleme hatte (unnvollständige Hardware-Implementierung), > hab ich das recht schnell aufgegeben, und am WinNT-PC mein > Glück versucht ... auch Fehlanzeige (konnte COMx nicht öffnen). Das kannst Du ja nicht der Unit oder den beigefügten Programmen zuordnen. Da ist der WinNT-Admin gefragt. ;-) > Dann noch mehrere Versuche mit CCE in der DOS-Box, selbes > Problem. Es nervt! Dito. > Dann habe ich das CCSDK für Linux runtergeladen, ging ohne > Stress zu compilieren, hat aber offensichtlich die selben > Probleme. Nachdem ich dann in der Datei serial.c einige > Debug-printf()`s bin ich dann zu der Überzeugung gekommen, > dass das Teil wohl ne Macke hat. Egal welchen der COM-Ports > (/dev/ttyX) ich auslese, ich habe immer den selben Salat > im Buffer, Kannst Du denn mit einem Modem reden? Sieht mir auf den ersten Blick wie falsche Baudrate aus. Vielleicht das und / oder da ist da der Linux-Superuser gefragt. ;-) Nicht auf jedem Unix-System darf jeder Benutzer die COMs benutzen. Besitzen tun Deine PCs aber alle mindestens eine Com-schnittstelle, die auch im BIOS nicht disabled ist, unter WinNT nicht aus der HW-Konfig rausgenommen und nicht von einem anderen Programm bereits benutzt und welches auch die gleiche Nummer trägt, die Du konfiguriert hast? (Nicht dass Du die ganze Zeit mit der Maus an COM1 redest, wenn die Unit stattdessen an COM2 hängt.) Das richtige Kabel verwendest Du auch? Ist das ein mitgeliefertes oder selbst verdrahtetes oder gekauftes? > Bin ich zu doof, versteh ich nix von Computern oder hält > mich der Conrad-Kram zum Narren??? Ich würde erst mal die Funktionalität Deiner seriellen mit einem Modem verifizieren Dann ein anderes Netzteil probieren. HTH Bye Achim |
