Hallo, einige Anmerkungen habe ich in Deinem Programm eingefügt. Taster würde ich nur jeweils einmal abfragen if not taster1 then goto Abfrage Dort würde ich alle Funktionen erledigen. Den Doppelclick könnte man erfassen durch Auswerten von langer oder kurzer Betätigung. Mfg ManfredW > Hallo CControl Freunde ! (Entwicklungsumgebung IDE 2.0 - CCBAS) > > Da die Micro ja bekanntlich nicht sehr viele Ports zur Verfügung hat, wollte ich gerne dieses Problem Softwaretechnisch lösen, um Eingänge zu sparen > > Jetzt meine Frage: > Ist es möglich mit einem Taster welcher z.b. an Port[3] angeschlossen ist per Doppelklick eine andere Funktion zu Programmieren. > Im unteren Beispiel sollte wenn Led1 leuchtet nach "Doppelklick" von Taster2 Led1 sofort ausschalten. > > Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen !! (Bitte bedenkt, alle anderen Ports sind schon belegt) > Wenn mir jemand mit einem Quellcode oder Lösungsvorschläge unter die Arme greifen möchte - dem wäre ich sehr dankbar !! > > Danke im Voraus m.f.g. Stotz Roland > > Hier ein kleiner Ausschnitt meines Programms. PWM - Regelung > > define taster1 port[3] 'Pullupwiderstand - 5V > define taster2 port[4] 'Pullupwiderstand - 5V > define led1 port[1] > define led2 port[2] > define led5 port[5] > define led6 port[6] > > define b byte > define c byte > define Var1 byte > > b = 10 > c = 160 > > #prog1_loop > if not taster1 then b = b + 1 else b = b else b = b kann entfallen, weil b sich nicht ändert. usw. > if not taster2 then b = b - 1 else b = b > if not taster1 then c = c - 1 else c = c > if not taster2 then c = c + 1 else c = c > if b < 10 then b = 10 : if c > 160 then c = 160 > if b = 10 then goto prog1_aus > if b = 160 then goto prog1_ein > led1 = 1 > for var1 = 10 to b step 1 > next > led1 = 0 > for var1 = 10 to c step 1 > next > goto prog1_loop > > #prog1_aus > led1 = off > if not taster1 then goto prog1_loop > goto prog1_aus Hier ist eine Schleife prog1_aus usw. > > #prog1_ein > led1 = on > if not taster2 then goto prog1_loop > goto prog1_ein > > > > Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
