Hallo CControl Freunde ! (Entwicklungsumgebung IDE 2.0 - CCBAS) Da die Micro ja bekanntlich nicht sehr viele Ports zur Verfügung hat, wollte ich gerne dieses Problem Softwaretechnisch lösen, um Eingänge zu sparen Jetzt meine Frage: Ist es möglich mit einem Taster welcher z.b. an Port[3] angeschlossen ist per Doppelklick eine andere Funktion zu Programmieren. Im unteren Beispiel sollte wenn Led1 leuchtet nach "Doppelklick" von Taster2 Led1 sofort ausschalten. Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen !! (Bitte bedenkt, alle anderen Ports sind schon belegt) Wenn mir jemand mit einem Quellcode oder Lösungsvorschläge unter die Arme greifen möchte - dem wäre ich sehr dankbar !! Danke im Voraus m.f.g. Stotz Roland Hier ein kleiner Ausschnitt meines Programms. PWM - Regelung define taster1 port[3] 'Pullupwiderstand - 5V define taster2 port[4] 'Pullupwiderstand - 5V define led1 port[1] define led2 port[2] define led5 port[5] define led6 port[6] define b byte define c byte define Var1 byte b = 10 c = 160 #prog1_loop if not taster1 then b = b + 1 else b = b if not taster2 then b = b - 1 else b = b if not taster1 then c = c - 1 else c = c if not taster2 then c = c + 1 else c = c if b < 10 then b = 10 : if c > 160 then c = 160 if b = 10 then goto prog1_aus if b = 160 then goto prog1_ein led1 = 1 for var1 = 10 to b step 1 next led1 = 0 for var1 = 10 to c step 1 next goto prog1_loop #prog1_aus led1 = off if not taster1 then goto prog1_loop goto prog1_aus #prog1_ein led1 = on if not taster2 then goto prog1_loop goto prog1_ein |
