 Re: Schleife Kategorie: Programmierung Basic (von Jens - 23.07.2005 19:21)
 Als Antwort auf Schleife von Bremus - 23.07.2005 15:59
Hallo
> ich versuche mit einem Eingang eine Variable schrittweise um eins hochsetzen.
> Also Eingang Port[1] Hi dann Var von 0 auf 1 beim nächsten betätigen des Tasters soll die Var wieder um eins erhöht werden also 1 auf 2 und so weiter bis ich z.B. 5 erreicht habe. Wenn 5 erreicht sind dann soll wieder bei 0 angefangen werden.
> Möchte mit dem Taster Funktionen nacheinander abfahren.
Ich habe mal eben ein kleines Programm zusammengeschustert was Dir helfen sollte. Der Taster schaltet gegen Plus (High). Danach muss der Taster erst wieder ein "Low" Signal liefern, bevor er wieder abgefragt wird. Das ganze wird über die serielle Schnirstelle ausgegeben. Du kannst Dir allso über ein Terminalprogramm anschauhen was passiert. Ich habe das Programm auf der Open-Micro getestet. Wenn Du das Programm auf deinen Kontroller überträgst must Du die Ports noch verändern. Eine "Schalterentprellung" habe ich nicht mit eingebaut. Wenn bei Dir die Variable mehrmals hochzählt dann must Du noch eine Entprellung mit einbauen.
viel Spaß beim programmieren
Jens
'*  Impuls-Zähler mit der Open-Micro   *
define Terminal     port[1] 'RS232 Schnittstelle
define Taster       port[2] 'Taster (10K gegen Masse / schalten gegen Plus)
define ver_Taster   byte[1] 'Verriegelung Taster
define Variable_1   byte[2] 'Variable 1
Variable_1 = 0 'Voreinstellung - Reset Variable 1
ver_Taster = 1 'Voreinstellung - Taster gesperrt
#Hauptschleife
if ver_Taster = 0 and Taster then gosub zaehler 'zum Zähler
if not Taster then ver_Taster = 0 'Reset - Taster gesperrt
goto Hauptschleife
#zaehler
Variable_1 = Variable_1 + 1 'Erhöhung um 1
ver_Taster = 1 'Verriegelung - Taster gesperrt
If Variable_1 > 5 then Variable_1 = 0 'Reset Variable 1
print "Variable = "; Variable_1 'Testausgabe über RS232 Schnittstelle
return
end
Re: Schleife (von Bremus - 23.07.2005 23:13)
    Re: Schleife (von Christoph berninger - 24.07.2005 21:25)
        Re: Schleife (von Jens - 24.07.2005 22:50)
            Re: Schleife (von Henrik - 25.07.2005 0:02)
                Re: Schleife (von Jens - 25.07.2005 21:31)
Open Mikro (von Christoph berninger - 23.07.2005 19:46)
    Re: Open Mikro (von Jens - 23.07.2005 23:00)
