define byteport war nur fßr die animation das du siehst wie das funktioniert mit den zähler durch die version von mir sparst du nur einen weiteren byte ein welches du im Programm nßtzlicher verwenden kannst. Der Zähler zählt den Code binär du brauchst um bis 5 zu zählen jedoch nur 3 bit und die anderen 5 bit deines bytes werden nicht genutzt wählst du ein weiteres byte geht dir dieser verlohren. Gruà Bourunger |
