> > Du kannst 3 mikros in reihe betrieben da heißt das du jeweils den eingang mit einem ausgang der anderen mikro verbindest so kriebst du alle unter einen Hut doch du verschwendet jeweils einen port > > Habe bereits versuche mit dem Freqport der Mikro gemacht, hierbei werden unzählinge mikros über einen widerstand an den Freqport verbunden und eine mikro fungiert als master die anderen als slaves gibt mikro Master einen takt vor und die gewollte mikro antwortet die anderen mikros können das signal parall dazu verwenden und es entsprenend verarbeiten, du kannst den Teilnehmen eine Priorität geben, somit können diese die Signale öfters abgefragt werden oder weniger oft abgefragt werden wie Temperaturen. > > Der Port Freq hat mehrer funktionen zu einem kann er als zähler der auch als taktgeger funktionieren > hierbei ist nur darauf zu achten das die mikros alle so richig programmiert sein müssen das sie > auf die richtige adresse antworten uns. > > der code kann auch nach dem menscheter verfahren übertragen werden jeoch müsste jemach mal ein > assenberprogramm für so etwas schreiben da hierbei alles im hintergrund funktionieren sollte. > > Gruß Bourunger Danke für den Tipp, dass ich die MICROs alle in Reihe, also einer Art Ringstruktur betrieben kann. Denke, dass dies für meine Anwendung die beste Lösung ist, da ich so nicht nur daten an einen chip senden, sondern auch empfangen kann, indem die Pakete jeweils durchgeschleift werden! |
