 Re: Verbinden von 3 MICRO Kategorie: Hardware (von Christoph berninger - 23.07.2005 15:48)
 Als Antwort auf Verbinden von 3 MICRO von Stefan - 22.07.2005 23:52
Christoph berninger nutzt:  CC1-Unit V1.1, Micro
Du kannst 3 mikros in reihe betrieben da heißt das du jeweils den eingang mit einem ausgang der anderen mikro verbindest so kriebst du alle unter einen Hut doch du verschwendet jeweils einen port
Habe bereits versuche mit dem Freqport der Mikro gemacht, hierbei werden unzählinge mikros über einen widerstand an den Freqport verbunden und eine mikro fungiert als master die anderen als slaves gibt mikro Master einen takt vor und die gewollte mikro antwortet die anderen mikros können das signal parall dazu verwenden und es entsprenend verarbeiten, du kannst den Teilnehmen eine Priorität geben, somit können diese die Signale öfters abgefragt werden oder weniger oft abgefragt werden wie Temperaturen.
Der Port Freq hat mehrer funktionen zu einem kann er als zähler der auch als taktgeger funktionieren
hierbei ist nur darauf zu achten das die mikros alle so richig programmiert sein müssen das sie
auf die richtige adresse antworten uns.
der code kann auch nach dem menscheter verfahren übertragen werden jeoch müsste jemach mal ein
assenberprogramm für so etwas schreiben da hierbei alles im hintergrund funktionieren sollte.
Gruß Bourunger
Re: Verbinden von 3 MICRO (von Stefan - 23.07.2005 16:39)
