> > Hallo zusammen > > ich hab folgendes Problem: ich habe eine I2C Temp. sensor (DS1631) am Bus angfeschlossen. > er ist der einzigste Bus teilnehmer und soll etwa 15 m entfernung zur M-unit 2.0 haben. > bei 4 m kabellänge klappt alles einwandfrei, bei 8m geht nix mehr. > ich benutze 2x 10 K Pullups und je 330 Ohm in sda und scl an der M-unit zum schutz der Ports. > Ich vermute das die Leitungskapazität zu gross ist und somit das Signal verzehrt wird. > Ich hab gesehen das es bei Conrad einen I2C Leitungstreiber gibt (best. nr. 198280) > Dieser basiert auf dem Baustein LTC1694-1, ein Datenblatt dazu hab ich auch gefunden. > Den Conrad baustein möchte ich nicht einsetzen, da er mechanisch nicht in meine schaltung > passt und auch zu teuer ist. > > Woher bekomm ich den LTC1694-1 ? > > oder hat jemand noch eine andere idee, wie ich eine grössere entfernung überbrücke ? > > > Für die, die es interessiert hier kurz die funktionsweise des LTC1694-1: > Das problem ist, das steigende Flanken durch die Leitungskapazität eher zu kurven werden und > die flankensteilheit nachlässt (der "Leitungskondensator" wird nach einer e funktion geladen) > Der LCT1694-1 erkennt den Beginn einer steigenden Flanke (Spannung steigt über 0,65 V) und schaltet einen Konstanten Strom von 2,2 mA für 1 microsec. auf die leitung. Daduch steigt die Flankensteilheit erheblich. > > > den LTC1694 gibt es z.B. bei Segor.de in Berlin. Alternativ schau doch mal zu CCTools, dort gibt es den P82B715, Busextender, Best.Nr. 1505. Datenblatt http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/P82B715_6.pdf mfg gerhard |
