 Relay schaltet nicht ab an Kay Kategorie: Programmierung Basic (von Christoph berninger - 18.07.2005 16:24)
 Als Antwort auf Re: Wischkontakt von Kay - 18.07.2005 14:31
Christoph berninger nutzt:  CC1-Unit V1.1, Micro
O.K Kay ich hatte Fehler in der definition aber das Relay schaltet immer ab, da der Zähler überläuft
da heißt würde im moment des Timmers der Zählwert 32768 und es würden 100 hinzuaddiert werden
so würde der Zähler bereits auf einen negativen wert überrollen und nicht 32868 annehmen...
define ein  port [1]
define aus port [2]
define schaltkontakt port [3]
define word1 word [1]
define word2 word [2]
define word3 word [3]
define p8 port [8]
define ad1 ad [1]
#start
define w1 word [1]
define p8 port [8]
define ad1 ad [1]
#start
print timer
if timer = 32700 or timer = - 20 then schaltkontakt = on
if not schaltkontakt then w1 = timer:if ein then schaltkontakt = on else if aus then schaltkontakt = off
if schaltkontakt and timer =  (w1 + 100) or (w1+101)  then schaltkontakt = off
goto start
wenn man => schreibt gibt es beim überrollen probleme so aber nicht es ist nur nicht garantiert das
das Programm im der Zeit abläuft!
übrigen war vom Anfänger für einen Anfänger gedacht...
Hast du vielleicht eine bessere Idee mit normaler Programmierung schreib bitte...
Gruß Bourunger
Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von Kay - 18.07.2005 17:06)
    Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von frankpeter - 18.07.2005 19:53)
        Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von dierk - 18.07.2005 20:50)
            Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von frankpeter - 18.07.2005 22:31)
                Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von Jens - 19.07.2005 16:34)
                Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von Kay - 18.07.2005 23:19)
                    Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von Christoph berninger - 19.07.2005 20:46)
                    Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von frankpeter - 19.07.2005 17:57)
                       Re: Relay schaltet nicht ab an Kay (von Jens - 19.07.2005 18:18)
