Hallo Peter > Naja, > ein normales Relais über die C-Control ansteuern ist kein Problem. Das habe ich schon gemacht, aber was ich jetzt brauch ist nur ein kurzer Impuls (denke so etwa 1/2 sekunde) um die klimaanlage bei erreichen einer bestimmten Temperatur einzuschalten und genau so einen Impuls um sie bei unterschreiten einer bestimmten Temperatur abzuschalten. > Das nachfolgende Programm sollte Dein Problem lösen. Ich habe es auf der Open-Micro getestet und es funktioniert reibungslos. Die beiden Taster schalten gegen Masse und auch nur ein Mal. Danach muss der Taster erst wieder ein High-Signal liefern, bevor er wieder abgefragt wird. Das Relais schaltet 0,5 Sekunden... LG Jens '************************************** '* Wischkontakt mit der Open-Micro * '************************************** define Taster_ein port[4] 'Taster einschalten define Taster_aus port[5] 'Taster ausschalten define Relais port[6] 'Relais Ausgang define ver_ein byte[1] 'Verriegelung EIN-Taster define ver_aus byte[2] 'Verriegelung AUS-Taster Relais = off 'Voreinstellung Relais #Hauptschleife if (ver_ein = 0) and (not Taster_ein) then gosub wischen_ein 'zum wischen if (ver_ein > 0) and Taster_ein then ver_ein = 0 'Verriegelungs Reset if (ver_aus = 0) and (not Taster_aus) then gosub wischen_aus 'zum wischen if (ver_aus > 0) and Taster_aus then ver_aus = 0 'Verriegelungs Reset goto Hauptschleife #wischen_ein Relais = on : pause 25 : Relais = off '0,5 sekunden wischen ver_ein = 1 'Verriegelung aktiviren return #wischen_aus Relais = on : pause 25 : Relais = off '0,5 sekunden wischen ver_aus = 1 'Verriegelung aktiviren return end |
