Hallo Andy > Kann ich das ohne lang einen Treiber basteln zu müssen anschließen? Gibt es vielleicht was billigeres? > Gibt es da Probleme, wenn ich eine ca. 7 Meter lange Leitung bis dort hin verlegen muss? Am besten Du schaust mal bei CC-Tools (http://cctools.hs-control.de/) vorbei. Da giebt es alles wes dein Hertz begehrt... Ob es bei 7 Meter Leitung probleme giebt weis ich nicht genau, aber ich würde sagen das die Länge noch im grünen Bereich liegt. Du solltest aber auf jeden Fall ein geschirmtes Kabel verwenden, am besten eine Cat-6-Daten Leitung. Die hat einen sehr guten Schirm und der Leitungsquerschnitt ist auch ausreichend. LG Jens |
