 Re: Hyperterminal Kategorie: Verschiedenes (von TomTom - 28.03.2004 10:30)
 Als Antwort auf Hyperterminal von Elfriede Kraft - 27.03.2004 15:10
> Der Eingabekursor ist vorhanden, die Tastatur reagiert aber nicht.<
Hallo!
Wenn die Tastatur nicht reagiert, ist der Prozessor in der Tastatur abgestürzt! Das ist aber wohl eher
nicht Dein Problem. ;-)
An der Baudrate kann's eigentlich auch nicht liegen, sonzt würdest Du auch keine Meldungen der
CControl auf dem Monitor sehen...
Ich glaube vielmehr, dass das Hyperterminal schon Zeichen über sie serielle Schnitzstelle sendet,
DIESE ZEICHEN ABER NICHT AUF DEM MONITOR ANZEIGT!
Geh mal beim Hyperterm auf "Datei", dann auf "Eigenschaften", klick den Button
"ASCII-Konfigutation" und mach nen Haken bei "Eingegebene Zeichen lokal ausgeben"!
Nun zeigt das Hyperterminal die von Dir auf der Tastatur eingebebenen Zeichen auch auf dem Monitor
an.
Die CControl sendet keine Echos, das heisst, auf der seriellen Schnitzstelle empfangene Zeichen
werden NICHT gleich wieder auf der Sendeleitung rausgejagt (dafür müsstest Du schon selber via
Software sorgen). Hyperterm erwartet aber in der Default-Einstellung auf ein Echo.
Ich hoffe, nun klappz
Tom²
Re: Hyperterminal (von Elfriede Kraft - 29.03.2004 12:38)
