 Re: Initialisierung beim Einschalten Kategorie: C-Control I V1.1 (von Werner Bartsch - 1.07.2005 14:45)
 Als Antwort auf Initialisierung beim Einschalten von Tappi - 22.06.2005 8:13
Hallo!
Bei meiner Rollosteuerung benutze ich den HT12 Decoder - Encoder von Holtek.
Die Relais werden über einen Draht ( Daten ) + GND zu jedem Fenster verteilt. Die Relais schalten
nur wenn auf der Fensterseite die Adresse mit dem Encoder Baustein über einstimmt, dann benutze ich den PIN14 als Data Ausgang ( Chip Select ). So kann nie eine Fehlschaltung vorkommen.
Gruß Werner Bartsch
