 ja und nein Kategorie: C-Control I V1.1 (von sl - 29.06.2005 21:27)
 Als Antwort auf i2c Bus ja oder nein von reinhard - 28.06.2005 22:21
> Hallo,
> kann mir jemand verraten ob die Main Unit I  kombiniert mit dem Application Board I einen Anschluss für den i2c Bus besitzt??
Die Antwort lautet ja und nein
Den I2C-Bus der mit dem EEPROM verbunden ist lässt sich höchtens
mit Klimmzügen für eigene Zwecke benützen
mit den IO-Ports kannst Du Dir aber einen I2C-Bus aufbauen.
I2C hat einfach nur zwei Leitungen die nach I2C-Protokoll
low oder high geschaltet werden.
Die Frequenz spielt dabei keine Rolle Hauptsache das RELATIVE timing zwischen den beiden Leitungen entspricht der I2C-Spezifikation
es ist also nicht wie bei firewire oder usb wo man einen bestimmten Anschluss braucht.
D.h. Du brauchst auch kein Appikation-board
die IO-PINS gibt es auch bei der m-unit und der Micro
Zwei pins mit TTl-Pegel und der Rest ist Software
sl
Re: ja und nein (von Reinhard - 30.06.2005 8:03)
