 Re: Unterschied zwischen 1.1 und 1.2 Kategorie: Hardware (von Dierk, Homepage - 28.06.2005 12:49)
 Als Antwort auf Re: Unterschied zwischen 1.1 und 1.2 von Nicolas - 28.06.2005 9:38
> Hmm...
> Könnte mir jemand erklären was folgendes (zum M2.0) bedeutet ?
> "Die SHIFT Funktion arbeitet nach logischer Shift"
> Nicolas
Da geht es um Schiebeanweisung für bitweises Schieben mit SHL und SHR
Das Logische Shift (ASM-Befehle LSL, LSLA, LSLX, LSR, LSRA, LSRX) schiebt den Inhalt des Ziels um eine Stelle nach rechts oder links und füllt dann das freigewordene Bit mit einer 0 auf.
Das Arithmetische Shift (ASM-Befehle ASL, ASLA, ASLX, ASR, ASRA, ASRX) schiebt das herausgeschobene Bit in den Carry, sodass auf Grund dieses Bits verzweigt werden kann. Das freigewordene Bit wird mit einer 0 aufgefüllt.
Re: Unterschied zwischen 1.1 und 1.2... / M2.0: Assembler ADE ! (von Nicolas - 29.06.2005 14:34)
    Re: Unterschied zwischen 1.1 und 1.2... / M2.0: Assembler ADE ! (von Henrik - 29.06.2005 14:52)
        Re: Unterschied zwischen 1.1 und 1.2... / M2.0: Assembler ADE ! (von Dierk - 30.06.2005 11:46)
