 Re: Spannungsregler Kategorie: Hardware (von Christoph berninger - 21.06.2005 22:47)
 Als Antwort auf Re: Spannungsregler von Nicolas - 16.06.2005 9:42
Christoph berninger nutzt:  CC1-Unit V1.1, Micro
Es gibt ein Bauteil mit dem name Profet, es ist warscheilich ein Mosfet integriert
- dieser wird mit einer hohen Schaltfrequent durch mikroelektronik ein und ausgeschaltet, so das sich die Ausgasgangsspanung konstant verhält. Die Leistungs aufteilung geschied komplett im Bauteil selbst.
Dieses sollte den Betrachter garnicht interessieren
das besondere merkmal bei einem Profet
verringert man die angelegte versorgungsspannung bei einem Profet erhöht sich die Stromaufnahme, in gegensatz dazu funktioniert ein 7805 Spannungsregler analog dieser wandelt durch immer konstant pleibenden strom die rest energie in wärme um. Denn ein spannungsregler ist nichts anderes als ein transitor welcher seinen widersand verändert.
Der profet im der Mikro simuliert
define ad6 ad [6]
define p6 port [6]
freq2 = 0 'maxer bustakt
#spannungsreglung 'mit mikro
if ad6 > soll then p6 = off else if ad6 < soll then p6 = on else deact p6
goto spannungregelung
mit dieser funktion kann man das verhälten eines Proferts erklären
wenn man diesen Test durchführt und einen vorwiederstand in reihe zu einem kondensator schaltet und einen kleinen verbraucher dann hört man am beep den regelvorgang.
Das ist ihr bei noch eine sehr geringe Schaltfrequenz bei einem Profet geht das bis an die grenze des reaktionszeit des Mosfets, hierbei wird kein vorwidersand (verluste)  verwendet sonder eine Induktivität welche bei länger Einwirkzeit des pulses einen höheren strom zu folge hat.
Vorteil keine verluste.
Bei der schaltung mit einem Akku solle gedoch ein Kondensator parallel zu spannungsquelle geschaltet werden, welche den hohen innenwiderstand des Akkus dämpft, denn bei einem schaltzüglus entsteht ein hoher Strom und der Innenwidersand der Batterie würde diese verballern in wärme.
Schreib eure meinung dazu!
