Salut Es gibt sogenannte "Low Drop" Spannungsregler für eine Ausgangsspannung von 5V. Die sind übrigens Erscheinungs und Pin-compatibel mit der 7805. Die bezeichnung kenne ich nicht auswendig aber est steht uner "Low Drop Spannungsregel" im Conrad Katalog. Sie sind teurer als die 7805, aber in deinem fall würde es sich lohnen solche zu verwenden um die maximale Energieausbeute vom Accu zu erreichen. Mit diesen Teil habe ich auch ein änliches Problem gelöst. Viel Erfolg ! Nicolas > Hallo, > > zur Versorgung meiner Unit 2.0, einem GPS-Empfänger und ein paar Sensoren benötige ich eine 5V-Versorgung. In der Regel werden die Spannungsregler 78**05 verwendet. Die Versorgung sollte aus einen LiPo-Akku erfolgen dieser liefert eine Spannung von ca 8,4V (voll) bis 6V (Entladegrenze). Ich denke, daß ich mit 200mA bestens auskommen werde. Laut Datenblättern arbeiten die Spannungsregler bei 6V nicht mehr. Es scheint aber doch zu gehen. Welcher Typ ist der hier am besten geeignet? Betreibt man einen solchen Regler lieber an der Leistungsgrenze oder llieber im Teillastbereich? > > mfg > > > Stefan > > |
