Danke erstmal für Deine Antwort ! :) Ja, die SCL Leitung betrifft das Problem ja auch nicht. Da gibt tatsächlich der Master im wahrsten Sinne des Wortes "den Takt an". Aber die SDL Leitung ist das Problem. Und zwar läuft doch ein Acknowledge folgendermaßen ab: data = 1 <= Dataleitung wird auf HIGH gezogen (Ausgang) deact data <= SDL wird zum Eingang wait not data <= Darauf warten, dass der Slave die Dataleitung auf LOW zieht als ACK pulse clock <= Weiter gehts... Und jetzt stelle man sich die Sache auf Slave-Seite vor: wait data <= Warten, bis Master Data auf HIGH zieht data = 0 <= SDL als Ausgang mit einem LOW setzen wait clock <= Weiter gehts... Wenn nun die "Slave-CC1" den Schritt 1 und 2 schneller hintereinander ausführt, als "Master-CC1", dann fällt doch das "data = 0" auf den Ausgang des Masters, weil dieser noch keine "deact" aus- geführt hat. Also stehen sich die beiden Ausgänge gegenüber. Und das würde doch beide Ausgänge zerstören ?? Denn wenn man an einen Ausgang einen anderen hängt, und dieser geht auf LOW, dann fließt doch zuviel Strom über Ausgang 1 ab und er wird zerstört !? Oder sehe ich da was falsch ? Medano C. Caserson |
