Ja wenn du ne höhere Frequenz brauchst kannste ja zum beispiel die Funktion AD und port lo high verwenden beschaltest die Mikro mit vorwiderstand und Kondensator jetzt simulierste deinen sonnen untergang mit nem byte define p6 port[6] define ad6 ad [6] define b1 byte [1] baud 9600 #Start b1 = b1 + 1 if ad6 < b1then p6 = on else p6 = off print ad6 goto start Der contoller ist in der lage während des umschalten bei einer Frequenz von 2k die Spannung geregelt auf deinem Wert zu halten! Widerstand 10K Kondensator 47µF |
