> > > Keine Anwort von der genannten Fa. (mehrere Versuche gestartet) > > Du spielst sicher auf Micron Elektronik an? Leider weiß >auch ich nicht, was da los ist. Auch ich habe seit einiger Zeit keine Rückmeldung von Karl-Heinz >Eglseder erhalten. Es wäre natürlich schade, wenn er die Herstellung seiner M-Unit Version 1.1 und >der Programmierplatinen eingestellt hätte. Exakt... > > > Leider gibt's da einige Unklarheiten (Versorungsspannung, Handshake usw.), > > Was ist daran unklar? Es ist alles im Manual beschrieben. Ich habe immer eine Betriebs- und >Programmierspannung (VPP6) von 15 Volt verwendet. Das Handshake besorgt die >Programmiersoftware Pgmr5, vorausgesetzt, die Jumper sind richtig gesetzt. In den Schaltbildern von >Motorola ist normalerweise TXD und RXD an der seriellen Schnittstelle vertauscht - zumindest, wenn >man das Nullmodemkabel von der C-Control benutzen möchte. Ist nicht so einfach ohne Schaltplan zu erklären. Leider bin ich unfähig hier ein Bild mit dem Schaltplan einzufügen ... in dem hätte ich markiert wo es noch Fragen gibt. Könnte ich Dir dass per PM schicken? > > Wenn Du eine selbst hergestellte Programmierplatine verwenden möchtest, dann solltest Du nach dem Zusammenbau zunächst die Verbindung testen, indem der Speicherinhalt des Kontrollers ausgelesen und testweise erstmal nur ins RAM und EEPROM geschrieben wird. Denn das EPROM der OTP-Kontroller läßt sich nach einem mißglückten Programmierversuch nicht mehr löschen. Danke für diesen sehr guten Hinweis (wieseo bin ich da nicht selber draufgekommen !!??) > > > hat jemand irgend eine Idee wie ich ich meine 705er mit den v2.0 Betriebssystem bestücken kann > > Von welchem "V2.0-Betriebssystem" ist die Rede? Meinst Du das aus dem CC1-OS-Project? Das >funktioniert auf dem 705B16N-er, aber das Betriebssystem der neuen M-Unit V2.0x läuft natürlich >nicht, denn die neue C-Control basiert auf einem Kontroller mit 6808-CPU, nicht mit 6805. Ja, Du liegtst schon richtig. Vom verbesserten Betriebssystem auf dem CC1-OS-Project war die Rede und natürlich nicht vom M-Unit V2.0x, gescheige denn von deren kopieren. > > Gruß > Dietmar Herzlichen Dank und Grüsse jürgen |
