> Hallo, > Ich hab ein Problem, ich wollte ein Conrad Hutschienenrelais durch einen el. Lastrelais ersetzen. Dieses hat kurz funktioniert und hat dann aufgegeben. Das zweite gab sofort auf schalted zwar noch, hat einen hohen Restwiederstand. Also zurück zur Relais: schaltet auch ein paar mal dann eingangstransistor kaputt. Auf diese weise habe ich nun schon 5 stück zerlegt meißtens sofort. Immer der Transistor hin. Ich hab die Versorgungsspannung die Signalspannung x-mal überprüft nirgendswo zu viel, mit verschiedenen Meßgeräten. Was kann ich noch tun, woran kanns liegen ???? > > Matthias > Hallo Matthias, hatte exakt das gleiche Problem: Wollte Relais (Rolladensteuerung) durch elektronische Relais ersetzen, da die Schaltkontakte immer verklebten. In der Praxis funktioniert das aber nicht, da es sich bei Rolladenmotoren um Kondensatormotoren handelt, die offensichtlich beim Ausschalten einen starken Funkenschlag erzeugen. Dieser Funkenschlag hat nicht nur die Kontakte der Relais verklebt, sondern offensichtlich auch die Halbleiter (egal welche Leistungsstärke) zerstört... Bin wieder bei elektromagnet. Relais gelandet. Den Funkenschlag "sauge" ich jetzt durch ein zweites (verzögernd abfallendes) Relais mit einem Kondensator in Reihe ab. Seitdem keine Probleme mehr. Grüsse |
