 Re: Leistung Messen Kategorie: Verschiedenes (von Smartis - 16.05.2005 10:06)
 Als Antwort auf Re: Leistung Messen von Stefan Schütte - 16.05.2005 9:04
Smartis nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Micro
Ich möchte P=I x U Messen mit Zeit und Datum. Es ist mir klar das das ganze in eine Box muss wegen den 230 V. Wärst du bereit mir zu helfen?
> Moin,
> welche Leistung möchtest Du denn gerne messen?
> Für die Scheinleistung gilt: S=U x I , für den Wirk- und den Schein-
> anteil musst Du die Phasenverschiebung zwischen Spannung und
> Strom noch messen.
> Diese ist bei ohmschen Lasten aber näherungsweise null.
> Die Spannung kann man sich über einen Spannungsteiler holen, für den Strom muß man einen Widerstand einschleifen und die Spannung
> sowohl vor als auch hinter dem Widerstand messen. Die Differenz ergibt den Spannungsabfall am Widerstand und mit dem ohmschen Gesetz
> U = R x I lässt sich der Strom errechnen.
> Aber VORSICHT die Schaltung führt dann eventuell 230V!!!!
> Ciao
>    Stefan
Re: Leistung Messen (von Stefan Schütte - 17.05.2005 8:46)
    Re: Leistung Messen (von Dani - 22.05.2005 15:12)
