 Re: Leistung Messen Kategorie: Verschiedenes (von Stefan Schütte - 16.05.2005 9:04)
 Als Antwort auf Leistung Messen von Dani - 15.05.2005 21:53
> wie kann ich von einem 230V Verbraucher mittels C-Control die Leistung Messen und am PC auswerten?
Moin,
welche Leistung möchtest Du denn gerne messen?
Für die Scheinleistung gilt: S=U x I , für den Wirk- und den Schein-
anteil musst Du die Phasenverschiebung zwischen Spannung und
Strom noch messen.
Diese ist bei ohmschen Lasten aber näherungsweise null.
Die Spannung kann man sich über einen Spannungsteiler holen, für den Strom muß man einen Widerstand einschleifen und die Spannung
sowohl vor als auch hinter dem Widerstand messen. Die Differenz ergibt den Spannungsabfall am Widerstand und mit dem ohmschen Gesetz
U = R x I lässt sich der Strom errechnen.
Aber VORSICHT die Schaltung führt dann eventuell 230V!!!!
Ciao
   Stefan
Re: Leistung Messen (von Smartis - 16.05.2005 10:06)
    Re: Leistung Messen (von Stefan Schütte - 17.05.2005 8:46)
        Re: Leistung Messen (von Dani - 22.05.2005 15:12)
