> Hi leute, Tach, > > ich habe ein grosses problem beim ansteuern eines TRX 433 mit der C-Control 1 Unit. Egal was ich mache, ich bekomme keine Daten vom TRx 433. > Ich kann zwar Kommando- und Daten-Frames and das TRX-Modul übertragen aber sonst passiert nichts. > > Zum debuggen habe ich zusätzlich auf alle drei Leitungen LED's mit einem Vorwidderstand 1k Ohm gelötet. Löte doch zuerst die LEDs und die Widerstände ab und treibe sie, wenn Du sie wirklich brauchst, über Transistoren. > > Sobald ich damit beginne den Kommandoframe zu übertragen und die Clock-Leitung auf "high" setzte > fängt die Acknowledge-Leitung wie wild damit an von Low auf High und wieder zurück zu wechseln, > obwohl sie doch eigentlich normal auf "High" gesetzt werden sollte, oder? > Das zweite Phänomen ist, sobald ich die Data-Leitung auf "High" geschieht das gleiche, was ich noch > weniger kapiere, da ich sie ja auf "High" setzte, und nicht das TRX. Bricht die Spannungsversorgung bei Dir zusammen? Überprüfe mit einem Oszi die 5V-Versorgung. > > Mittlerweile habe ich alles mehrfach geprüft. Die Pull-down-Widerstände(1k) der drei Ports sind auf Masse > gelegt und das TRX wird über die interne Versorgungsspannung des Applikation-Boards gespeisst. Brauchst Du die Pull-down-Widerstände wirklich? Deaktivier diese doch mal. > > Ich hoffe auf Hilfe, danke, Uli Viel Erfolg Stefan |
