Hi leute, ich habe ein grosses problem beim ansteuern eines TRX 433 mit der C-Control 1 Unit. Egal was ich mache, ich bekomme keine Daten vom TRx 433. Ich kann zwar Kommando- und Daten-Frames and das TRX-Modul übertragen aber sonst passiert nichts. Ich hab zuerst die Beispiele von Konrad benutzt, leider ohne Erfolg. Dann habe ich in mBasic einen Treiber geschrieben, mit selbigem Ergebnis. Damit konnte ich allerdings etwas sehr seltsames beobachten. Zum debuggen habe ich zusätzlich auf alle drei Leitungen LED's mit einem Vorwidderstand 1k Ohm gelötet. Sobald ich damit beginne den Kommandoframe zu übertragen und die Clock-Leitung auf "high" setzte fängt die Acknowledge-Leitung wie wild damit an von Low auf High und wieder zurück zu wechseln, obwohl sie doch eigentlich normal auf "High" gesetzt werden sollte, oder? Das zweite Phänomen ist, sobald ich die Data-Leitung auf "High" geschieht das gleiche, was ich noch weniger kapiere, da ich sie ja auf "High" setzte, und nicht das TRX. Mittlerweile habe ich alles mehrfach geprüft. Die Pull-down-Widerstände(1k) der drei Ports sind auf Masse gelegt und das TRX wird über die interne Versorgungsspannung des Applikation-Boards gespeisst. Ich hoffe auf Hilfe, danke, Uli |
