Hallo Thomas, > Wie sieht es aus mit einer seriellen Schnittstelle bei der MINI ? abgesehen vom größeren Gehäuse und damit einer höheren Portanzahl ist die Open-Mini vollkommen identisch mit der Open-Micro. Es wird sogar das gleiche Betriebssystem eingesetzt. Bei der seriellen Schnittstelle RS232 gibt es eine Besonderheit zur Original-Micro: Das RS232-Interface belegt am Kontroller nur noch einen Pin. Zum PC gehen aber nach wie vor zwei vollständig getrennte Leitungen RXD und TXD. > Was ist mit der Frequenzstabilität und Genauigkeit ? Sicher sind die Toleranzen hier ziemlich gross weil doch kein Quarzoszillator verwendet wird ? Trimmen läßt sich die interne Taktfrequenz des Kontrollers auf +/-0,1% genau. Aber sie ist empfindlich gegenüber Temperatur- und Betriebsspannungsschwankungen. Freescale (früher Motorola) geben die Abweichung im Extremfall mit +/-5% an, allerdings bezieht sich diese extreme Empfindlichkeit auf den Betrieb mit 3 Volt Betriebsspannung. Bei konstant 5 Volt habe ich spaßeshalber mal einen QT4 mit einem Fön und einem Eiswürfel traktiert. Bei Wärme ging der Takt um 0,8% runter, bei Kälte um den gleichen Wert rauf. Damit erreicht die interne Real-Time-Clock (RTC) eine Gangabweichung von gar nicht so schlechten +/-12 Minuten am Tag. Und unter normalen Bedingungen dürften die Temperaturschwankungen deutlich geringer sein. > Leider habe ich zu wenig Zeit dafür wegen vieler weiterer Projekte ... So langsam fühle ich mich wie im Ausverkauf der C-Control. Nach der Einführung der neuen C-Control-Versionen hat offensichtlich der größte Teil der C-Control-Anwender das sinkende Schiff verlassen. Der übriggebliebene Teil will scheinbar alles für umsonst. Mit dieser Einstellung wird jede Form von Weiterentwicklung im Keim erstickt! Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
