> Hallo > Ich möchte eine Drehzahlerfassung realisieren, bei der ich einen Asynchrongenerator (1500U/min), der von einem Wasserrad angetrieben wird, je nach Drehzahl per Schütz zu oder abzuschalten. Da die C-Control offenbar zu langsam ist die Zeit zwischen zwei Impulsen, die ich von einem Induktivsensor erhalte, zu messen würde es mich interressieren, ob es sinnvoller ist, die Impulse für beispielsweise 5 s an einem digitalport zu zählen oder am frequenzport die frequenzen meherer torzeiten zu mitteln. > Frequenz dürfte dann so im Bereich von 25 Hz liegen. > Bei dem Verfahren wäre mir eine ausreichende Genauigkeit wichtig. > Lässt sich so etwas mit einer c-control realisieren ? > > Vielen Dank im voraus. > Hallo, am Frequenzeingang kannst Du natürlich 25 Impulse je Sekunde messen (25 Hz). Wenn Du mehrere Metallteile am Umfang anbringst, kannst Du ein Mehrfaches am Induktivsensor messen. Je Sekunde erhälst Du also ein Ergebnis. Wie willst Du Deinen Generator am Netz synchronisieren? MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
