> Der Asynchrongenarator erreicht seine voll Leistung bei 1650 U/min und fängt an unter 1500 U/min als Motor zu arbeiten und Strom aus dem Netz zu ziehen. Ich möchte jetzt mit der C-control die Drehzahl messen, und denn Generator bei bspw. 1520 U/min vom Netz zu nehmen, und bei 1600 U/min wieder an das Netz anschalten. Zusätzlich wäre eine Anzeige der momentanen Drehzahl von Vorteil. Könnten die Digitalports schnell genug zählen oder kann man an den Frequenzports auch Impulse zählen ? Ich würde den Frequenz-Eingang nehmen. Allerdings werden mehr Impulse benötigt. 1500 U/min sind ja nur 25 Impulse je Sekunde. Der Einschaltwert 1520 U/min sind integer auch nur 25. Also sind mehr Metallfahnen für den Induktivsensor notwendig. 3 oder mehr Messergebnisse addieren, könnte auch gehen. Bei 1520 U/min wären das 25 +25 + 26 =76 als Grenzwert zum Abschalten. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
